zaświeciła się kontolka air bag
  • korpal
    • 168
    100 --> 1000 ?
    wosk w zależności czy Sealant wosk naturalny czy Hybryda trzymanie od 4 tygodni do kilku miesięcy
    Zasada jest taka im lepiej przygotowana powierzchnia tym dłużej woski leżą.
    określ ile PLN chcesz przeznaczyć
  • wkowal10
    • 237
    Zaświeciła mi się kontrolka od air bag i świeci. Po włączeniu zapłonu zgaśnie na moment i później świeci. Co mogł sie stać? Czy sprawdzać bezpiecznik? Czy może coś innego?
    • Eidos71
      • 2050
      Wystarczy poszukać na forum...
      Podaj, jaką masz Octavię. Najprawdopodobniej musisz poprawić kostki/przewody pod fotelem, przy napinaczach pasów. Oczywiście - wcześniej powinieneś odpiąć aku. Po wszystkim należałoby skasować błędy kompem.
      MOJA FURKA
      • wkowal10
        • 237
        Akumulator odpimamy minus?
          Zamieszczone przez wkowal10
          No i co to pomoze :lol:
          Blad airbag jak inne bledy nie kasuja sie w Octavii przez odpiecie akumulatora.
          Narzedzie diagnostyczne i sprawdzic bledy.
          Jak sa boczne poduszki, to przypomniec sobie czy cos nie bylo manipulowane przy fotelu, dywaniku etc. Czesty problem
          • Eidos71
            • 2050
            Nie chodzi o kasowanie błędów odpinaniem aku. Jest zasada, że podczas zabaw z pewnymi elementami elektroniki (w tym z poduchami), bezpieczniej jest odciąć zasilanie, aby nie doszło do przypadkowego uszkodzenia danego elementu (w przypadku poduchy - zwarcia/spięcia i odpalenia poduszki).
            Co do odpinania aku - zawsze jako pierwszą odpina się klemę masową, czyli "-".
            MOJA FURKA
